标题: 戴尔成就14-3468 15341-1 不触发维修 [打印本页]
作者: 314285415    时间: 2022-5-1 15:56
戴尔成就14-3468,原故障 待机0.054  不触发,
没什么技术含量  只当解闷看看~~
拆机发现隔离管糊了,直接拆掉,对地测了一下245 有点低
不管了 看了一下图纸  直接找个N管换上 ,焊盘刮了一下 糊的地方刮掉 一坨锡 管它美观不美观 后期在美工 先弄好在说
直接插表大短路     问题的根源就是大短 引起的。 直接烧机 元凶在此! 开关排线下边大电容
扣掉 待机恢复正常, 触发正常  直接进系统  发现无独立显卡。
之前硅脂并没有擦掉 也没注意看,擦干净了以后发现GPU晶体一个角损坏
也不知道是不是这个位置引起的,合计加焊一下试试吧,这下可出事了。。。。
加焊后触发到0.385掉电  也没有BGA 没有重植  也不是什么好显卡 合计合计还是放弃吧,直接改成集成显卡
论坛内也没有这款改集显的资料, 所以就先拆电感,拆了还是掉电,
继续拆, 最后 电感、显卡供电芯片、显存供电芯片 拆掉后正常启动进系统
到最后只想告诉大家  这个机器改集显 拆供电芯片就行!
后加上BIOS 这个亮机快,论坛找了几个刷过 有的慢 有的掉电 可能版本不同
MX25L12805D@SOP16_20220430_142031.BIN (16 MB, 下载次数: 101)
