标题: 在线求助IBMT30 在LOGO画面定住 [打印本页]
作者: 恐怖浪漫神    时间: 2009-8-10 12:04
此机器是我花了200RMB收的`!   不知道有没有被摔过,屏幕报废  破的
故障就是无法触发 经过拆卸发现主板一供电电感掉下来了,所以判断机器肯定是摔过的
把那电感焊上后开机测试,不能触发,无意中把COMS电池拿掉可以触发,触发开机了在IBM的LOGO下一直定住 所以只到现在  必须把COMS电池拿掉才能开机  怀疑是光驱硬盘检测不过,所以把所有设备都拿下,故障依旧  内存也更换过,故障依旧
望高手能指点一下维修思路  本人暂时怀疑COMS电路有问题
作者: 福盈门    时间: 2009-8-10 12:38
应当是桥BGA脱焊,一般摔过的机器机率很高,按住桥开机看看
作者: 精汇    时间: 2009-8-10 13:21
南桥虚的可能性比较大
