标题: 联想W540 开机不充电关机能充电 [打印本页]
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2022-5-1 10:34
联想W540 开机不充电关机能充电 有遇到的吗
作者: cdwayneforemost    时间: 2022-5-1 17:40
you have a problem with the charging circuit area which can be solved ,check all working conditions of the mosfets that is in that area and then check adaptor detection .
作者: 临汾易修    时间: 2022-5-27 11:24
你的修好了吗?我这里有一台一样的故障
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2022-5-28 09:44
临汾易修 发表于 2022-5-27 11:24
你的修好了吗?我这里有一台一样的故障
没有呀  还给客户了
