易美逊32寸曲屏显示器闪红灯不开机
Lyw6168
2022-5-1 00:08
易美逊32寸曲屏显示器闪红灯不开机
通电按开关亮一下背光熄掉然后红灯不停闪烁,测量12v 5V 3V 电压正常稳定,高电压在闪红灯的时候电压24V左右,按开机跳到60多v.,不接屏线,不接背光,按开机等二秒左右也是红灯闪烁,请问各位大神这是什么故障?谢谢
Lyw6168
2022-5-4 13:29
有大神指教一下吗?
潜龙勿用688
2022-5-4 14:56
灯条电路保护了吧,用测试仪测试一下灯条有无短路
赵都
2022-5-4 16:38
还是电源板问题.带不起负载.
zhgx2950
2022-5-4 16:59
修好没,我也一台这现象
龙旭
2022-5-4 23:11
既然你说的12v,5v,3v,都测试过了,有没有测试主芯片的1.8v或者1.5v或者1.2v之类的电压正常不正常?
1835303890
2022-7-12 22:08
bios刷下试试
海岸科技王峰
2022-7-14 17:26
曲面的 我不修了 怕弄坏屏幕
xiaojiao147
2022-7-16 14:42
就是背光的的问题
1835303890
2022-7-24 22:41
外接一个好的灯条。马上可以判断哪里出问题了。
杰j
2022-11-11 12:27
我也遇到了同样的问题
杰j
2022-11-12 22:22
赵都 发表于 2022-05-04 16:38
还是电源板问题.带不起负载.
电源板我换了块新的,但是还是一样的。
杰j
2022-11-12 23:18
还是电源板问题.带不起负载.
电源板我换过了,确定不是电源板的问题,还是一模一样。
Yasus
2022-11-21 14:07
亮灯 不开机 是啥问题 乱七八糟
