标题: 请教高手,T470P暗屏,无背光开启信号的原因 [打印本页]
作者: godjiang    时间: 2022-4-30 00:10
我的T470P最近暗屏故障了,拆开后测量发现背光开启使能信号一直为0V,请教论坛高手,这种故障一般可能是什么原因导致的?
作者: 天意wx    时间: 2022-4-30 23:47
若屏上无短路 重点检测主板供电
建议找专业维修店面检修
作者: godjiang    时间: 2022-5-2 11:17
问题已解决,过程也太戏剧了!
拆开主板看了各处供电,发现没啥明显问题,试了半天发现一个奇怪现象,散热风扇不固定时,电脑开机几秒就关机了,还以为自己把主板搞坏了,所以就准备把风扇装回去固定好送修,恢复好后开机试了一次,结果开机正常了,显示器也好了。所以分析原因可能是独立显卡发生虚焊了,后来往回装时用散热器螺钉压紧了就解决了。
