ZXCVWtest
标题: LA-D751P短路烧CPU,更换CPU后进系统灰屏 [打印本页]
作者: zhuzirog94    时间: 2022-4-29 21:16
维修日期:2022.4.24
送修故障:不开机
维修结果:CPU短路,集显供电一路烧了,更换CPU及短路的IC 3035,开机进系统灰屏,维修待续
外壳型号:Alienware 15 R3
主板板号:LA-D751P REV:1.0(A00)
主板正面扫描图:(点击)
主板反面扫描图:(点击)
作者: 入门到放弃    时间: 2022-4-29 21:40
前几天看了一个专业升级CPU的视频,说他们拖焊盘从来不用吸锡线,说吸锡线会把焊盘搞凸了皮,只需要烙铁拖平就可以了。
作者: 谢123451989    时间: 2022-4-30 09:20
99%是CPU集显部分坏了
作者: zhuzirog94    时间: 2022-5-1 16:38
入门到放弃 发表于 2022-4-29 21:40
前几天看了一个专业升级CPU的视频,说他们拖焊盘从来不用吸锡线,说吸锡线会把焊盘搞凸了皮,只需要烙铁拖 ...
用吸锡带,主要是心理问题吧,就怕连锡而已,事实上并不会
作者: zhuzirog94    时间: 2022-5-1 16:39
谢123451989 发表于 2022-4-30 09:20
99%是CPU集显部分坏了
不能太绝对哦,这台就不是,卖家又发了一个U过来,换了一样灰屏
作者: 入门到放弃    时间: 2022-5-1 17:02
不用吸锡带是拖不平的,不平的话锡球会有高低的,大小也会不一样的。
作者: 谢123451989    时间: 2022-5-1 17:38
所以是99%
作者: 谢123451989    时间: 2022-5-1 17:39
那就是集显电压没出来啊  接着修集显电压
作者: 联想笔记本维修    时间: 2022-5-1 21:58
用啥扫描的
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2022-5-2 14:30
集显电压是一体的芯片吗
作者: zhuzirog94    时间: 2022-5-10 09:49
机器已修复,谢谢这位前辈分享的经验。
开机进系统灰屏,用示波器测CPU电感前端波形,发现有一组电感没有波形,更换该组的芯片IC 3035后修复。另外,集显电压VCCGT自始至终都没有测到有电压和波形,这是正常的,不要纠结,不要怀疑,不然就是掉坑里了。
作者: zhuzirog94    时间: 2022-5-10 09:59
该机器装完机后发现不亮机了,排查后发现是内存槽2不能用导致。出现该故障是由于CPU焊盘有一个地方掉点(该点是内存槽2的一个数据信号),因为这个焊盘点极像空点,当时飞线的时候只是目测,没有对照点位图,也就没有补上去。补上该点后修复该故障。
作者: 晓风维修    时间: 2022-5-10 13:45
cpu   都能换厉害
