标题: 昂达B75能触发点不亮 [打印本页]
作者: 明滔家电 时间: 2022-4-29 19:25
标题: 昂达B75能触发点不亮
闲置一块昂达B75主板,故障为能触发点不亮,插上诊断卡开机有3.3V的供电 有复位。有内存1.5V的供电 CPU 0.9V的供电也有,本人小白没有学懂时序,(大概测量了几项电压)这些电压都有以后我装上内存和CPU,结果CPU供电没有了,于是测试[attach]2141462[/attach]UV2 9612的供电[attach]2141463[/attach]4脚供电12V有,2脚也有开启电压 4脚和5脚0V,至此陷入困境,在论坛搜了下有案例 查到1.8V
这个芯片输出只有1.0V,查得偏置电阻一个为9.0K一个为10K跟换下偏执电阻12K后,通电卡代码04,查代码为桥复位不正常,从新输入原机
BIOS后完美修复
现将BIOS呈上
P75UVER3.1魔固版BIOS.bin
(4 MB, 下载次数: 0)
