标题: A1342 屏正常,开机时背光也亮了一下,也有开机声音就是没有图像是什么问题? [打印本页]
作者: 自由自在的    时间: 2022-4-29 16:59
A1342 屏正常,开机时背光也亮了一下,也有开机声音就是没有图像是什么问题?自己不会修苹果机器,有那位高手指点一下谢谢了!
作者: txfzdytyh1991    时间: 2022-4-29 18:28
按暗屏故障修喽,暗屏故障需要检查屏背光供电,背光开启信号,亮度调节信号有没有?
作者: lchllinely    时间: 2022-5-9 08:57
换个屏线试试
