标题: 怪异,A1466不触发问题遇阻,附PM_PWRBTN_L 正常波形 [打印本页]
作者: ultramigee    时间: 2022-4-29 16:20
A1466 14年,820-3437-A,原始故障是插电没反应,更换EC复位芯片后,插电绿灯变黄,还以为能秒杀,结果风扇都不转,测量3.3V已出,5V间歇出,看着主板BIOS动过,拆下来发现BIOS也是坏的。
把BIOS拆掉通电跟安装上是一样的,赶紧找一个包好的BIOS芯片烧录好包好的BIOS,插电发现5V已经动都不动了,应该是桥工作了,在睡眠状态没被触发,查时序,看条件,发现EC发出的PM_PWRBTN_L根本没有跳变,
如图一
正常情况如图二
查EC工作条件正常,LID信号也为高,想不明白还会有哪里有问题?
作者: 自由自在的    时间: 2022-4-29 16:37
是不是桥坏了,桥把这个信号给拉低了,打阻值看看。
作者: ultramigee    时间: 2022-4-29 22:23
看波形应该没短路,会拉起来。
作者: LANNANHUA    时间: 2022-5-1 14:36
EC BIOS 桥,
作者: ultramigee    时间: 2022-5-5 10:36
EC以代换,故障一样,bios也确认过没问题
作者: LANNANHUA    时间: 2022-5-5 12:33
这个机裸板接电会自动上电,那时不需要PBTN,你还是重点查待机条件
作者: aideheqq    时间: 2022-5-6 06:52
耐心查待机,老机器了,啥都有
作者: 百度0cVQL    时间: 2022-5-6 07:41
学习中,这个换了EC,必须刷bios。
作者: 百度0cVQL    时间: 2022-5-6 07:42
还有,EC是否是带程序的?
作者: ultramigee    时间: 2022-5-6 09:49
百度0cVQL 发表于 2022-5-6 07:42
还有,EC是否是带程序的?
料板上拆的,之前试过是好的
作者: ultramigee    时间: 2022-5-6 09:51
PBTN还是要的,要不南桥不会被复位唤醒,裸板上电只是不需要ON/OFF信号
作者: 百度0cVQL    时间: 2022-5-9 07:31
重新刷一下BIOS,EC之前是在原主板是好的还是你换到这个主板上是好的,要原版程序的。
作者: yjsd2020    时间: 2022-9-9 02:27
往前查,看看PP3V3_SUS出没出
