标题: 萤石主板不加电,是否是TVS搞鬼求教 [打印本页]
作者: biantai110    时间: 2022-4-29 09:31
小白修萤石头板子 症状:错接高压电源冒烟后不通电(拆板看不到烧哪了),不加电、接入电源后芯片瞬间发热。
1.板子标注TVS,但是丝印是AK是什么型号呀?
2.接电后 标注芯片瞬间高温烫手,有短路不知是哪。求教。
这个原件正反测都有阻值,到底是不是TVS管,没见过这个型号??先谢谢各位大佬了!
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2022-4-29 11:22
主芯片发热一般都是主芯片短路了,拆下来看看有没有短路判断故障点。
作者: 海阔天空1988    时间: 2022-4-29 11:22
这有修的价值吗,芯片发热就是短路烧了
作者: biantai110    时间: 2022-4-29 14:16
那板子应该是废了。。这个片子型号找不到。
作者: biantai110    时间: 2022-4-29 14:17
海阔天空1988 发表于 2022-4-29 11:22
这有修的价值吗,芯片发热就是短路烧了
看来萤石的东西都是一次性的。很多元件找不到。还没有图。先谢谢大佬了!
作者: biantai110    时间: 2022-4-29 14:18
这个还是个多层板。我的技术是够呛了。先谢谢大佬了!
作者: tom-guo    时间: 2022-4-29 14:57
这个可能是舜态二极管,拆除开试下。
作者: biantai110    时间: 2022-4-29 15:04
tom-guo 发表于 2022-4-29 14:57
这个可能是舜态二极管,拆除开试下。
我感觉也是TVS。但是这个AK丝印不知道什么意思。墙内外也找了都没有这个参数。先谢谢大佬了!
作者: 安塔瑞斯少将    时间: 2022-4-29 15:09
都芯片发热了,废了
SMBJ6.5CA  TVS  丝印AK
作者: biantai110    时间: 2022-4-30 15:51
安塔瑞斯少将 发表于 2022-4-29 15:09
SMBJ6.5CA  TVS  丝印AK
如大佬所说的确废了。大佬威武!TVS是怎么看出来的呀?
作者: 痴迷无限    时间: 2022-4-30 23:07
这是摄像头的板吗?
作者: 安塔瑞斯少将    时间: 2022-5-1 07:10
smbj6.5ca我们常用在通讯线或者电源上做保护,丝印Ak,立创商城搜一下美国力特smj6.5ca进去看下规格书,里面有全套命名规范,包含各种型号
作者: biantai110    时间: 2022-5-1 07:56
痴迷无限 发表于 2022-4-30 23:07
这是摄像头的板吗?
是的。C6TC的板子。没图只能瞎修。
作者: biantai110    时间: 2022-5-1 08:19
这是摄像头的板吗?
是C6TC的板子。就是芯片热。
作者: aideheqq    时间: 2022-5-1 08:31
除了有多个主板对比测量,不然需要经验
作者: biantai110    时间: 2022-5-1 09:02
aideheqq 发表于 2022-5-1 08:31
除了有多个主板对比测量,不然需要经验
别看东西不咋样。板子贵的很。未解锁还要100多,修好了还要邮递来回运费在加25解锁。主要是本人技术太烂了。实在不行就彻底拆解。除了主控别的全拆掉,不行就没办法了
作者: biantai110    时间: 2022-5-1 09:03
这是摄像头的板吗?
不知道为什么。发信息要审核。回复两遍了回复不过去。
作者: biantai110    时间: 2022-5-1 09:05
这是摄像头的板吗?
这个是C6TC的主控板。TVS替换也不行。就是片子热。
作者: pfvl2008    时间: 2022-5-1 14:27
tvs不是防*WF词语*吗
作者: 痴迷无限    时间: 2022-5-1 14:59
如果供电正常估计就是芯片有问题了
作者: 痴迷无限    时间: 2022-5-1 15:00
回复我看到了,谢谢
作者: biantai110    时间: 2022-5-1 20:28
pfvl2008 发表于 2022-5-1 14:27
tvs不是防*WF词语*吗
TVS就是瞬态抑制二极管,论坛里大佬新教的。我以前不知道哈哈
作者: liubc100    时间: 2022-5-2 06:45
正向高压能保护,反向就不知道了
作者: biantai110    时间: 2022-5-2 19:00
liubc100 发表于 2022-5-2 06:45
正向高压能保护,反向就不知道了
额定5v结果接了个12V的。这个TVS没防住。感觉wifi。mic。lan都少了。都有松油化了的痕迹。
作者: 特别拉风    时间: 2022-5-3 04:21
110v的鬼子电饭煲保护多,你接220v的电有几个是单独烧保险的,5v你接6v 7v可能没有事,你接原机超过1倍多的电压能不烧一大片,手机5v你接12v你看能烧多少东西,笔记本19v左右你接40多v你看能烧多少东西,自己不小心烧了怪别人东西不好
作者: biantai110    时间: 2022-5-3 18:23
特别拉风 发表于 2022-5-3 04:21
110v的鬼子电饭煲保护多,你接220v的电有几个是单独烧保险的,5v你接6v 7v可能没有事,你接原机超过1倍多的 ...
你是不是误解了。头是收的。我也是看看有没有维修价值。现在的萤石解绑成本40+,以前都是免费。还有不知道你能不能看清图片里面元件。为了不让你维修。很多东西都是没丝印或者自改丝印。现在很多萤石头必须要硬盘录像机才能用。多了解了解萤石再说他好不好。
