这电源还有问题吗
tianwei
2022-4-29 06:22
这电源还有问题吗
我请教一下:我修了一个航嘉电脑电源原来是无输出,通过维修现在是可以将wt751002s绿线与地短路就有电压输出了,但是这个短路线一撤掉输出就没了,那安到电脑上开机时是不是开机时手按下不能离开?一离开就会断电?,这是什么原因?短路绿线后1脚1.7伏、2、3、4脚零伏5脚3.05伏6脚4.5伏7脚11.5伏8脚5伏,是不是电源不接主板的原因?谢謝!
bibjje
2022-4-29 08:57
1、电源上一般都会标各种颜色的电压和电流 短接绿线后按颜色测试电压 (仅确认电源输出,不能判断带载能力)
2、装上电脑后是由电脑拉低绿线一直为低。(电源紫线给电脑提供待机控制)
按你上面测试的情况,你还是换个新的吧。
绍兴旗舰
2022-4-30 13:28
有些电源芯片短接绿色线 也不输出的 前几天刚修了一个 绕了弯路
