ZXCVWtest
标题: 联想X1 nm-b141 [打印本页]
作者: wangxinzhou    时间: 2022-4-28 19:15
标题: 联想X1 nm-b141
今天修一批 联想X1  nm-b141,大部分正常开机屏不显的都是上半身屏线接触不好,拔插一下就行了,非个人用户所以不用管以后。。。。。
有一台,待机3.3v 低,是雷电芯片边上的小电容短路了,翘了就好
另一台,待机3.3 5 都有。触发0.04 多按几次触发到0.4A定住不动,最后发现是U184 被动过。因为有料板,所以没多想直接搬U184过来。欢快亮机。顺便备份出来看谁用得到哈。
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
NM-B141- U184.BIN
1 MB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: wangxinzhou    时间: 2022-4-28 19:16
忘记说了,这个可不是BIOS呀。
作者: H86199    时间: 2023-4-6 16:30
谢谢分享,学习了
作者: gu1531315    时间: 2024-4-11 19:37
немає балів щоб завантажити
