13690498062 发表于 2022-4-28 22:56 一般核心虚焊,加焊一下核心试试。没有bga得话可以用风枪吹吹核心背面,注意温度。不怕麻烦的话可以先换一 ...
13690498062 发表于 2022-04-28 22:56 一般核心虚焊,加焊一下核心试试。没有bga得话可以用风枪吹吹核心背面,注意温度。不怕麻烦的话可以先换一颗显存试试。换了就好再换另外两颗
