查看: 1434|回复: 8
联想845主板问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-15 10:23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西新余 来自 江西新余
我有一个联想845主板,开机后发现CPU供电电感很汤,装系统就死机,但是在DOS下就不会,可以一直用,
在这帮忙分析一下是什么原因,
发表于 2007-8-15 10:47:11 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你首先测量一下这个电感,看是否已坏,再检查一下附近的电解电容
发表于 2007-8-15 10:47:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
更换PWM电路的滤波电容!
发表于 2007-8-15 11:07:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电感烫-->正常。
2楼的,你怎么判断电感是好是坏?
CPU供电回路都是绕线电感(很粗的铜线绕起来的)
说白了就线一根,一般不会坏,通过30A的电流都烧不了
发表于 2007-8-15 11:13:34 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
看看电感线圈是不是外表变颜色了,如果是的话就 换掉在把CPU供电管 滤波电容 都换了,你这个问题估计就能好了
发表于 2007-8-15 16:29:36 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
谢谢各位
电容看得都是很正常的,没有鼓保的现像,电感外观也没有什么异常...
发表于 2007-8-15 21:34:38 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
电感的线当然不会坏,但里边的磁芯就保不齐
发表于 2007-8-15 21:38:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
PWM波型测一下,有的板子这个电感就是发热啊
发表于 2007-8-15 23:14:23 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
电感发热很正常啊....
