惠普 zbook17g3不充电,更换bq24780s后恢复正常
zdH4795
2022-4-27 11:22
一台惠普17寸移动工作站zbook17g3电池不充电,单独接电源适配器和电池都能正常,进系统能读取到电池信息,只是不显示充电。本机无图纸,拆开后盖,看到电池接口附近一颗28脚IC是bq24780s,是本机电源充电管理芯片。测量电池的检测脚sda、sck有3.3v左右正常。断开电池,接适配器,测主板电池接口正极只有4.97v,偏低。在论坛找到bq24780s资料,对照测量本机各个针脚电压,工单18.9v正常,其他几个脚电压偏低。断电后用二极管档,红笔接地,黑笔测量bq24780s各针脚电阻,发现21脚对地只有15欧,正常应该有五百多。更换bq24780s,上电测得主板电池正极充电电压11.89v。接上电池,启动进系统,查看电池信息可以看到已经显示正在充电!
hyy5124
2022-4-27 12:00
惠普现在啥都是没图纸,难
风骑士
2022-4-29 08:40
HP现在也学华硕了,图纸都没有,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
红兴阿泽
2022-7-18 20:27
现在修主板没有资料有的时候还是真的难的,不可能在初学的时候什么都学到,还要靠以后自学的。
woaiweixiu0988
2022-9-20 13:49
碰到一台15 G3同样问题,可以参考一下楼主的办法
star365592445
2022-9-20 14:20
感谢分享!
wks123
2022-9-20 17:26
以后这种机没图纸,只能凭经验来修咯.....
liupinganxinkej
2023-8-27 08:59
条理清晰,谢谢分享
star365592445
2023-8-27 11:05
技术不错!学习了!
star365592445
2023-8-27 20:48
技术不错!学习了!
liupinganxinkej
2024-11-17 21:56
LA-C391P
(397.88 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2024-11-17 21:56 上传
风骑士
2026-9-9 16:46
24780坏的真多
