版号LA-D993P 不上电
独孤飘絮
2022-4-27 11:06
版号LA-D993P 不上电
版号LA-D993P 待机 0.014 按开机键触发至 0.06 掉电然后反复重启,测量3 5V正常,偶尔可以正常开机。
哪位大神给点思路
(5.3 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2022-4-27 11:08 上传
绍兴旗舰
2022-4-27 11:32
隔离电路 电容查查,,,, 或者腐蚀 断线,虚焊,,这类 你这太笼统了
EWEQ13
2022-4-27 17:12
上到0.06掉电,可以看一下各电感上到哪里没有出来,就查哪里,没有经验的情况下可以按时序推一下。
