标题: 这个奇怪的问题,有多少人遇到过 [打印本页]
作者: guorenin    时间: 2022-4-26 23:24
标题: 这个奇怪的问题,有多少人遇到过
这个铭瑄H110主板有个奇怪的问题,冷机的状态,第一次开机可以触发,但显示器无画面,可以一点开机键关机。第二次开机可以正常开机。之后热机的状态后开机都正常,但如果再关机一段时间冷却后就又无法开机,第二次再开机又能开。很神奇,不知道各位大神有没有遇到过,求检修思路
作者: zhao5900    时间: 2022-4-27 07:24
看似IO问题
作者: 绍兴旗舰    时间: 2022-4-27 11:46
电容  虚焊     都有可能
作者: 韩羽    时间: 2022-4-27 13:26
见过一次,AM4的,没敢修,怕修不亮不好交差
作者: lidadong71    时间: 2022-5-5 18:12
这种故障不一定是主板故障 也有可能是电源的问题。
作者: liu87428533    时间: 2022-5-6 16:55
先刷个BIOS磨磨刀  BIOS问题千奇百怪
作者: wlpdexunwei    时间: 2022-5-8 21:45
冷机不开机的时候按不触发修试试
作者: 讯越    时间: 2022-5-8 21:53
CPU底座虚焊.
作者: 小博士123    时间: 2022-5-9 01:26
冷机状态下,各个电压出来了吗?
作者: jxxjyz    时间: 2022-5-9 05:49
估计是哪里虚焊了
作者: aideheqq    时间: 2022-5-9 06:51
按时序慢慢查,上电查电压
作者: 百度0cVQL    时间: 2022-5-9 07:47
不要非法关机,这样可能会导致BIOS问题,建议先刷一下,一般是程序损坏导致的,不防先软后硬。
作者: 夜已深    时间: 2022-5-9 11:58
机器修多了,这种不是常见吗
作者: 喻庆国    时间: 2022-5-11 00:41
RTC断线了吧?
作者: 喻庆国    时间: 2022-5-11 00:42
我修到过,在显卡槽边上RTC电池有个过孔发霉了!
