标题: 没完全修好的奇葩捡钱活,Y7000P NM-B962 [打印本页]
作者: 我曹无情    时间: 2022-4-26 15:29
最近上海闹疫情,为数不多的经典机器捡钱案例,但是没有完全修好,
如果有修过修好的大佬可以指点一下~~~~~~~~~
型号为联想拯救者Y7000P 1060显卡 板号NM B962 R1.0 此机器无图纸,可以参考C221的图纸点位(鑫智造里有)
故障现象是开机掉电,有时亮一下LOGO掉,(能亮先和客户报风险)
电流1.2A左右掉到0.023不动,可以再次触发,0.023虽说不是很高,
但直觉告诉我待机多少有一点点偏高,说不上来的感觉
(省流助手:拆了网卡秒杀,但是有线网不能用)
拆出主板裸板开机现象一样,刷了个BIOS无果,排除外设和BIOS问题
掏出神器热成像,在待机未触发的情况下,网卡芯片竟然有近40度,,,这肯定不正常,
拆了确实就好了,待机也由0.023变为0.009,但是同样有线网就不能用了,
为了追求完美,找了个相同的8111H换上
以为秒杀了,结果装起来特么的又和之前一样了,这次接屏不亮LOGO就掉了,EMMMMM,,,,,
(假如修不好没报风险,黄河在等我跳了就)
又找了一个芯片换上,还是不行,这基本可以排除芯片本身问题了
查了一圈周边电路,打值量电压,拆供电滤波电容,拆防静电,看芯片数据手册引脚定义,,
(一组一组的数据线要么接口,要么南桥,难道数据线也会导致掉电?)
3个小时过去了,实在没头绪,还原拆掉的东西,除了网卡芯片没装,
和客户沟通了一下就这样吧,到时候买个USB外接的算了,
亮机图,原机备份BIOS,亮机快BIOS
NM B962 R1.0 备份.BIN (16 MB, 下载次数: 22)
