标题: A2141 无法启动,需要帮助 [打印本页]
作者: dEN4290    时间: 2022-4-26 12:35
标题: A2141 无法启动,需要帮助
Đã nhận a2141, 20v vẫn không hoạt động, sau đó thử chạy t2, nó nhắc rằng không thể định dạng NAND, tôi đã thêm đĩa cứng theo thứ tự từ A1990 đến bảng a2141, chạy lại t2 và không thấy lỗi NAND, nhưng điện áp thì không. không thay đổi, máy vẫn không hoạt động được, Xin hãy giúp đỡ
作者: wangkai19890202    时间: 2022-4-26 13:53
难道是国外的兄弟!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: EDIFIER15    时间: 2022-4-26 14:14
冒昧问一下,这是哪国的语言。
作者: wo88888888    时间: 2022-4-26 14:31
EDIFIER15 发表于 2022-4-26 14:14
冒昧问一下,这是哪国的语言。
好像是泰国的把。。
作者: 李漂渺    时间: 2022-4-26 14:47
我以为电脑出问题来  点翻译 也没搞明白问的是什么问题
作者: zzz974473201    时间: 2022-4-26 14:57
外国兄弟你好
作者: 笔记本维/配    时间: 2022-4-26 20:05
确实看不懂,看到边上有一片A1466的料板吧。
作者: 人间五月天    时间: 2022-4-26 20:22
技术牛,语言更牛!!!
作者: 入门到放弃    时间: 2022-4-26 20:31
在百度翻译了一下,是越南语。
二十二一四一,20v仍处于非活动状态,然后尝试运行t2,它提醒我没有NAND格式,我将硬盘从A1990添加到C211,再次运行,没有错误。没有变化,机器还是不工作,请帮忙。
作者: 入门到放弃    时间: 2022-4-26 20:32
标题是中文的,内容是越南语,有点搞不懂。
作者: 刘家魅力    时间: 2022-4-26 20:49
我只看懂了20V  T2  还有个NAND
作者: lbxone    时间: 2022-4-26 21:09
先翻译一下啊.....
作者: whisht20    时间: 2022-4-26 22:51
看图片,原来最少1TB硬盘 图片中还有颗粒没有上 肯定报错刷不过T2
作者: dEN4290    时间: 2022-4-28 12:45
对不起各位,我把它翻译成了中文,但我复制错了越南语
作者: hyy5124    时间: 2022-4-28 13:40
越南语都不带汉字了吗,去汉化了
作者: 风骑士    时间: 2022-4-28 14:44
国外的兄弟也来了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 81131379    时间: 2022-4-29 22:53
肯定硬盘错误!1T的换了个256G
作者: aideheqq    时间: 2022-4-30 06:42
这论坛国际论坛
作者: zhang328419305    时间: 2022-4-30 17:15
外国兄弟好啊
作者: 入门到放弃    时间: 2022-4-30 17:20
楼主在哪个国家???
作者: 永不放弃LYH    时间: 2022-4-30 17:22
外国兄弟你好
作者: 碟之·恋影    时间: 2022-4-30 18:21
                       啥意思
作者: yuliang805    时间: 2022-5-2 17:45
重新发一遍中文吧,这语言没学过哎
