标题: 三星32寸4k显示器灰屏求助 [打印本页]
作者: hw111    时间: 2022-4-25 21:32
标题: 三星32寸4k显示器灰屏求助
一台三星 u32h850显示器,4k的,现象是灰屏,就是有亮光,没有图像
拆开测量了液晶板,有个电感阻值40多,但是电压有3.3v
还有个最大的疑问,就是液晶板上有颗芯片,就是图中那颗大的,是发热太大了,手都不敢摸,烫的很,这个芯片有个大铁片散热,现在不晓得是不是他坏了
这个芯片自己带程序吗,型号in8205a
作者: 自由自在的    时间: 2022-4-26 08:13
不知道这个芯片带不带程序,你可以去某宝上面查一下。
作者: cmh5857    时间: 2022-4-26 10:21
这种很难查到,你不如查板号,看谁有相同的问下
作者: huahua7520    时间: 2022-4-26 10:59
  都带散热片了 估计发热量本来就大  而且屏上面芯片不便宜啊 ,灰屏这种 查查屏上供电啊   VHG之类的   看看电压
作者: 安塔瑞斯少将    时间: 2022-4-26 13:44
有背光没图像输出,查驱动板,先刷板子上的BIOS
作者: 五五无    时间: 2022-4-27 22:45
不懂帮顶.............
