刘家魅力 发表于 2022-4-26 08:44
UG3哪里是不是少个元件啊
H55 发表于 2022-4-25 23:23
拉个3v 强制 开启!小伙子
wuaook 发表于 2022-4-25 23:09
你这是进水的机子吧,我看芯片周围都有电阻腐蚀的
冯光炽 发表于 2022-4-26 22:57
这个芯片应该很少坏的,我修过的都是人为损坏的。背光开启没有,如果没有短路可以借个3.3v去试试
