A1534维修信号部分的记录
不凡修
2022-4-25 18:39
A1534维修信号部分的记录
待机时,不装电池,单独插TPYE C接口数据线,主板有PPBUS_G3H,8.6V供电输出,如没有供电输出,检查U7000开启信号是否为3.3V高电平。
(76.82 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2022-4-25 18:28 上传
如果开启信号低电平,有可能U3100损坏,USB连接芯片,损坏几率高。
不带程序,同型号代换。
