标题: 佳能MG2540S主板不加电 [打印本页]
作者: 佳能售后    时间: 2022-4-25 17:48
标题: 佳能MG2540S主板不加电
如题 mg2540s主板就摔了一下就不通电了很是郁闷 不知道哪里摔出问题了
作者: 赵晓磊    时间: 2022-4-25 18:39
一共没有几个配件,好修
作者: 佳能售后    时间: 2022-4-25 19:15
赵晓磊 发表于 2022-04-25 18:39
一共没有几个配件,好修
怎么修 主板摔了才不开机的
作者: panliangc    时间: 2022-4-25 22:17
能不能是晶振问题,或者掉配件了
作者: 佳能售后    时间: 2022-4-25 23:28
panliangc 发表于 2022-04-25 22:17
能不能是晶振问题,或者掉配件了
不清楚了不研究了
作者: 佳能售后    时间: 2022-4-25 23:37
能不能是晶振问题,或者掉配件了
只有万用表怎么测量好坏
作者: 安塔瑞斯少将    时间: 2022-4-26 08:26
是板子没有供电还是不运行?这两个有本质区别
作者: 佳能售后    时间: 2022-4-27 19:12
这个怎么测啊
作者: 安塔瑞斯少将    时间: 2022-4-28 08:39
佳能售后 发表于 2022-4-27 19:12
这个怎么测啊
接上电源后测量一下电感和地之间有没有电压,单片机旁边的去耦电容两端也可以测,如果没电就查查供电有没有哪里摔虚焊了,有电的话再看看晶振有没有虚焊,测量一下晶振电压
作者: 佳能售后    时间: 2022-4-28 08:54
维修没价值了  不去研究了
作者: fet1999    时间: 2022-4-29 20:30
有没有磕坏什么线路?掉了什么零件?测测供电?换个晶振试试?
作者: 佳能售后    时间: 2022-4-29 20:33
旧的15一个主板 没必要修的本来就是弄来弄数据的一个MG2540 一个2580s 主要是备份了mg2540数据
