标题: 清华同方 板号5000-0008-0742 [打印本页]
作者: tongchuang    时间: 2022-4-25 13:50
这个主板BIOS 貌似不能动   碰到好几台了     电流0.7左右   刷BIOS  刷目前论坛上有的   还是淘宝购买的  一概不上电    刷回原机 就能上电   合成也不管吊用
作者: xiaobao114    时间: 2022-4-27 13:32
我手上也有一台,也是上电0.7左右不动,BIOS刷了一遍也不行。量了电压都是正常的。
我开始怀疑是不是U的问题
作者: xiaobao114    时间: 2022-4-27 13:33
你的修好了没有
作者: tongchuang    时间: 2022-4-27 15:28
xiaobao114 发表于 2022-4-27 13:33
你的修好了没有
没  刷遍所有BIOS
作者: tongchuang    时间: 2022-4-27 15:29
你的修好了没有
刷遍所有B IOS 都不上电   淘宝上购了2个  都不行
作者: xiaobao114    时间: 2022-4-27 17:56
这板子有比较新,又没有图纸,不好修。你的还在手上吗
作者: tongchuang    时间: 2022-4-27 19:01
                                      不在了
作者: tongchuang    时间: 2022-4-27 19:02
我开始怀疑是不是U的问 ...
你刷完BIOS       电流能上去吗?
作者: xiaobao114    时间: 2022-4-28 08:41
tongchuang 发表于 2022-4-27 19:02
你刷完BIOS       电流能上去吗?
能上到0.7左右,就不动了。
作者: tongchuang    时间: 2022-4-28 10:23
xiaobao114 发表于 2022-4-28 08:41
能上到0.7左右,就不动了。
我刷的都不上电  奇怪了    把你的BIOS 贡献一下呗   这机器 我接的比较多
作者: xiaobao114    时间: 2022-4-28 13:01
好的
我去读出来。
作者: xiaobao114    时间: 2022-4-28 14:36
我刷论坛上的BIOS,也全都是不触发。我以为我师傅刷了,结果他没刷。
我把我的BIOS发给你
作者: xiaobao114    时间: 2022-4-28 14:46
机械革命 S1 PRO-02 5000-0008-0724 2019.0322.1800.rar (8.46 MB, 下载次数: 87)
