标题: 映众GTX1060-3G 黑金战神版 黑屏故障维修 [打印本页]
作者: huenhao2018    时间: 2022-4-24 18:07
打完所有阻值正常
开机测试供电发现只有5V正常其它全无
根据时序检查 1V8供电 U528发现 3脚无输出 之前打过阻值排除后级问题,然后测试2脚供电输入11.8V正常
然后就是7脚EN引脚没有电压正常应该是高电平这个电压是4.9K电阻上拉然后下拉10K电阻分压电压应该是4V以上
然后测试1.8V EN开关管Q568 D极电压有4.8V左右正常,难道是R794开路或者断线了么
刚打算准备飞线解决的,后来还是用放大镜观察了一下发现问题所在果然是氧化断线了,然后直接飞线问题解决电压也都正常了。
作者: 452140935    时间: 2022-4-24 20:52
图纸哪里搞的?
作者: 显卡维修赵    时间: 2022-4-25 12:45
感谢分享谢谢
作者: 青枫大虾    时间: 2022-4-26 08:35
感谢分享
作者: 3llin    时间: 2022-4-28 18:55
图片很清楚,学习中
作者: 辰溪津铭    时间: 2022-4-29 14:44
学习中   感谢楼主分享
作者: YHDZ    时间: 2022-4-29 19:38
感谢分享  学习一下
作者: 喻庆国    时间: 2022-4-29 21:55
没有图纸的分享不地道
作者: ws7777    时间: 2022-4-29 22:03
楼主的工作台很整洁啊
作者: 痴迷无限    时间: 2022-4-29 22:35
这两年修显卡是热门
作者: a4443847    时间: 2022-4-29 22:54
我偶尔也能遇到修显卡的 主要网吧的。收不了啥价格 1060 修一般收多少?坐标深圳
作者: 3llin    时间: 2022-4-30 05:29
很详细,学习了
作者: aideheqq    时间: 2022-4-30 06:54
楼主技术不错,秒杀
作者: 张顺峰    时间: 2022-4-30 12:12
图纸不分享让我怎么给你加分
作者: 892777011    时间: 2022-5-1 09:02
谢谢分享,马上要修同型号的显卡了
作者: YHDZ    时间: 2022-5-2 17:25
感谢分享  学习一下
作者: Hyc1969    时间: 2022-5-3 07:17
厉害,思路清晰
作者: 瑞峰科技99    时间: 2022-5-4 10:25
值得参考
作者: 曹凯电脑    时间: 2022-5-4 12:42
厉害,修显卡还是挣钱啊
作者: ivanjiadi    时间: 2022-7-6 16:25
你好  请问这个显卡的图纸或者点位有吗 ? 可以红包
作者: 塑料管    时间: 2022-7-9 14:33
学习了,真细心
作者: 飞鱼家族    时间: 2022-9-7 10:46
感谢分享,学习一下
