标题: 戴尔one 2320一体机,自检卡顿 [打印本页]
作者: yanglin2258    时间: 2022-4-24 17:53
戴尔的2320一体机,开机自检卡顿,进bios里也是卡顿,一顿一顿的,内存和CPU都换了,有没有老铁遇到过这样问题的??忘赐教!
作者: txfzdytyh1991    时间: 2022-4-24 18:16
自检卡顿,不自检卡不卡顿?需要先刷个BIOS看看啊,也许是BIOS的问题,也许是主板老化,硬盘故障,内存坏道等都是有可能的啊。
作者: samson-mou    时间: 2022-4-24 21:07
2楼说得对,一般都是从简单入手,刷BIOS,先去找一下
对应的BIOS
作者: compums    时间: 2022-4-25 10:18
先放电了再说
作者: 鬼泣的灰太狼    时间: 2022-4-25 12:29
刷个BIOS{:4_113:}
作者: yanglin2258    时间: 2022-4-25 12:33
鬼泣的灰太狼 发表于 2022-4-25 12:29
刷个BIOS
刷了最新的不行……
作者: 一路平安    时间: 2022-4-25 14:53
南桥问题。..
作者: 学文张    时间: 2022-4-25 15:13
首先你要拿下来用水洗一下,然后仔细刷刷 ,然后晾干 最后再装上  完美完美
完美
perfect
作者: 不甘的寂寞    时间: 2022-4-25 19:05
刷BIOS试一试
作者: 542031090    时间: 2022-4-25 19:28
上bga加焊桥,之类的
作者: 威叹号    时间: 2022-4-25 23:22
电源换过没
作者: automation    时间: 2022-4-25 23:23
南桥坏了
作者: 百度jYNym    时间: 2022-4-26 21:56
是用的原装充电器吗
作者: 百花村软件园    时间: 2022-4-28 17:52
放电试试应该能好....................
作者: 百花村软件园    时间: 2022-4-28 17:53
作者: yanglin2258    时间: 2022-4-28 19:32
百度jYNym 发表于 2022-4-26 21:56
是用的原装充电器吗
是的,而且换了好几个适配器,都这样
作者: yanglin2258    时间: 2022-4-28 19:33
一路平安 发表于 2022-4-25 14:53
南桥问题。..
老铁能修吗?我可以邮寄
作者: 百花村软件园    时间: 2022-4-30 18:16
放个电试试吧....我之前有一个戴尔一体机也是卡顿慢   放电就好了。。你可以试试、、不行的话就是别的原因咯
