搜南辰 发表于 2022-4-24 16:27
但我又看到1.8PCH反馈了一根线到运放的反相输入端
yuyyuyyu123 发表于 2022-4-24 17:13
用来做比较,如果高于1.8v了就会停止工作,防止电压过高烧毁后级,使电压一直稳定在1.8V
搜南辰 发表于 2022-4-24 17:18
起到了保护的作用
龙♀叁♂少 发表于 2022-04-25 10:29
运放+大于-,输出高电平驱动场管导通,+输入限制为1.8输入,q24场管导通后,s极输出供电后反馈回324-端比较,不足+的1.8,324继续输出高电平导通q24,超过+1.8,324截止q24导通,如此往复使q24输出的电压在1.8左右
