没3v5v
菜鸟请多指教
2022-4-24 11:09
没3v5v
vin12脚有13.7v电压,3脚有3.3v其他脚也没有3.3 b13脚没5v其他脚也一样没5v ,芯片换了故障一样,不知道什么问题造成,求解??
1035672944
2022-4-24 12:29
6脚 和20脚
菜鸟请多指教
2022-4-24 13:48
1035672944 发表于 2022-04-24 12:29
6脚 和20脚
测了没有电,是不是ec问题
a215834393
2022-4-24 15:06
先按2楼说的,查外围
drk928
2022-5-4 15:31
查条件啊。EN开启。这个都没有,当然没有输出。不要动不动就换芯片啊。这样芯片很无辜的。
