标题: 问大家一个电源适配器的问题,电路基础好的请进 [打印本页]
作者: mynameljs    时间: 2006-12-25 09:10
有一个问题,就是为什么有的适配器标称输出12v电压,而用万用表测量的话,它的输出竟然有17v之多,有误差的话,也不能差这么多啊.而接负载以后再量输出电压就是12v了呢,多余的电压用来克服电源内阻用的吗?
而有的适配器输出的电压就跟标称的一样呢,麻烦明白的人给讲解下.
作者: sbiwupm    时间: 2006-12-25 10:00
你这个适配器应该是变压器型的适配器.   这种电源空载时一般电压都会比带载时的高,这是正常现像.   如果是开关型的适配器就不会有这种现像.
作者: HardMan    时间: 2006-12-25 10:24
同意楼上的说法.电流型的.
作者: zflzxx    时间: 2006-12-25 10:30
顶楼上,是变压器的,交流正弦波的最大值(峰值)U和平均值V的关系是:
      U最大值=0.701×V平均值
      我们说的12V变压气就是指它的输出交流平均值是12V,那么其最大值U就是:
      U=V/0.707=16.97312588V=17V
      楼主的电源是全波整流+滤波电容的,没有稳压环节,电容滤波的结果是,电容可以被充电到最大值17V,而负载后,你只能得到平均值12V
作者: mynameljs    时间: 2006-12-25 10:36
谢谢二楼和四楼的回答,这个问题我一直不太明白,非常感谢二位的耐心讲解,真是三人行必有我师,谢谢.
作者: laio    时间: 2007-1-8 13:57
你说的叫空载电压,17V,如果有负载电压会下降到12V,如果学过显示器维修,你就会知道,这个原理
           空载时电压升高是因为开关变压器的输出没有负载,它的能量没有消耗,能量以电压升高一些表现出来
作者: mynameljs    时间: 2007-1-9 09:55
楼上的说法不太认同,有开关变压器的电源一定是开关电源,开关电源的适配器输出电压跟标识电压相同,误差极小.不可能像你说的好样以能量以电压升高一些表现出来.
