bq24780s 图纸
abc0001dong
2022-4-23 23:44
bq24780s 图纸
bq24780s 图纸
datasheet.pdf
2022-4-23 23:41 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
773.86 KB, 下载次数: 390, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
一个人儿
2022-9-2 15:53
感谢楼主分享经验
fdsojie
2022-10-24 21:15
骗粉的什么资料都没有
广西本土
2023-7-25 18:51
今天修到一台华硕Y5200D板号:X409DL R**.0 AMD 3500U集成显卡。故障现象:插电待机0.000,按开机键没有反应不能触发。拆机查没有公共点19V电压是由BQ24780S提供测得数据:
1脚‘2脚ACN'ACP公共点电压反馈输入:3.2V(正常为19V)
3脚CMSRC 隔离管S脚检测:0V(正常为19V)
4脚ACDRV 隔离管G脚控制:0.08V(正常为24V)
5脚ACOK 交流电源好:5.98V
6脚ACDET 交流电源检测:2.7V
18脚 BATDRV 放电管G脚控制:0.04V(正常充电时8.22V,放电时0.16V)
24脚REGN 蕊片自供电:5.98V
25脚BTST 自举升压:5.98V(正常为充电时13.89V,放电时7.96V)
23脚LODRV 充电下管G脚控制:0V(正常为充电时3.18V,放电时0V)
26脚HIDRV 充电上管G脚控制:0V(正常为充电时10.98V,放电时7.96V)
28脚VCC :19V
分析:28脚’6脚‘5脚'24脚的电压都正常蕊片应该工作才对,但是现在不工作。试着更换一片看看由于手头上只有BQ24781代换上去。插电0.003,19V公共点出来了按触发0.865屏幕亮了进系统拷机24小时没有问题故障修复!!!
