标题: r7000p2021 bios芯片在哪里? [打印本页]
作者: mXe8060    时间: 2022-4-23 10:59
winbond W74M12JW是这个吗?用什么编译器可以刷,CH341A我看支持24,25芯片,这个是74,求大佬们帮我解答下,不想去售后,先试下刷不成功再去
作者: lajidong    时间: 2022-4-23 15:22
这款是1.8V的芯片吧,你确定CH341A支持?
作者: mXe8060    时间: 2022-4-23 15:56
算了,直接给售后换主板,不是普通人能折腾的,我没见过74开头的bios芯片,25的话分分钟搞定
作者: 心诚电脑    时间: 2022-4-23 15:56
图一不就BIOS芯片吗  那么明显
作者: cmh5857    时间: 2022-4-23 22:36
这个是安全芯片,也就是密码芯片吧
