3060 1.8V供电芯片AWSCPD 脚位 替代 求助
gaox1234
2022-4-23 01:35
(116.24 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2022-4-23 01:27 上传
(华硕3060的1.8V供电芯片)
这个型号应该是SYV728R (大神提供的),脚位图没有,
已知(应该 测量 估计)
1脚 BET BOOT 正常应该是5V
3/4/5 12V-pex
20脚 EN 3.3v
现在是EN,一直有,供电正常,但芯片不正常,时常罢工,想看看哪位大神有脚位图,具体检测一下,
还有就是这芯片某宝没得卖的,有什么替代品
实维创想
2022-4-23 10:18
搞不懂 水电费;圣诞快乐
KQs8276
2022-4-24 02:17
bq24725rgrr bq24728看是不是
