求指教 华硕A540U风扇一直满速运行怪问题
tanhl0733
2022-4-22 22:20
华硕A540UP,板号忘记拍了。i5 7200u 显卡是amd8500m顾客拿过来就说风扇声音大,就给顾客说清灰换硅脂,没想到还是一样的问题。
刚清完灰换硅脂的时候开机试了下,声音小了不少。后面顾客来取的时候明显声音特别大,我又重新开机了n次,终于又出现了声音小的情况。之后再怎么弄还是没出现低转速
cpu我限制0.8g,温度才25左右冻感冒了,风扇还是4500转的左右。
只要开机,不管是进系统还是进bios或进pe都一样。
已经升级最新bios,驱动全部更新,一点屁用没有。
有老兄遇到这种问题吗?求指教指教
imbreak
2022-4-24 14:35
换ec看看
yushunb
2022-4-24 21:53
温控线去掉 供电5V改成3.3V 虽然也是常转 但声音会小很多
tanhl0733
2022-4-25 13:30
imbreak 发表于 2022-4-24 14:35
换ec看看
这造价高了,顾客不愿意
tanhl0733
2022-4-25 13:30
好的多谢,我试试
