标题: 华硕A55BM-E 点不亮 [打印本页]
作者: mefix    时间: 2022-4-22 13:18
标题: 华硕A55BM-E 点不亮
很简单的问题,没有内存供电。内存供电芯片Boot , VCC, OCSET都正常,但 UG没有输出,芯判定芯片损坏,更换就OK.
问题是 更换之后 内存供电只有1.35v输出,DDR3的内存正常要1.5v。想不通为什么1.35v也能亮机.
于是查FB反馈电路,两个分压电阻PR509 (1K 欧)和 PR508(698欧):
附上电路图,希望有大佬解释一下
作者: 搜南辰    时间: 2022-4-22 15:01
可能是电容漏电,分了一点电压,只是猜测
作者: mefix    时间: 2022-4-22 20:18
搜南辰 发表于 2022-04-22 15:01
可能是电容漏电,分了一点电压,只是猜测
有空我去试验一下
作者: mefix    时间: 2022-5-6 10:20
根据芯片反馈脚0.8v电压,与两个电阻阻值反推,0.8*(1+0.698/1)=1.35v这个内存电压就是正常的,是低电压版。由于经验不足,被内存槽上刻的1.5v误导了!!!
作者: mefix    时间: 2022-5-6 10:22
搜南辰 发表于 2022-4-22 15:01
可能是电容漏电,分了一点电压,只是猜测
1.35v是正常的电压,这个主板的内存是低电压版的。我被内存槽上刻的1.5v电压误导了
作者: 搜南辰    时间: 2022-5-6 13:38
嗯,笔记本也有1.35V供电的,前两天我看到了
