标题: 各位老板,希沃MT01这个垃圾小主机,掉电自动重启,到底是啥问题? [打印本页]
作者: 小机警    时间: 2022-4-21 17:38
各位老板,希沃MT01这个垃圾小主机,掉电自动重启,BIOS刷了,CPU供电电容补了,南桥加焊过,用得一段时间又返修回来了,到底是啥问题,换南桥才行?但是有的发现换了南桥也不得久,奇怪了!这绝对是通病的,因为遇到好多台了
作者: 小机警    时间: 2022-4-21 22:07
就没老板指点一下?
作者: 义气登堂    时间: 2022-4-21 22:19
检查信号相关的电路吧。 。
作者: 安塔瑞斯少将    时间: 2022-4-22 08:36
先重植下南桥试试,虚焊的话加焊不能真正解决问题,尤其是发热量大的元件,必须重植。
作者: chenyang31    时间: 2022-4-22 09:59
建议找这2人聊聊,他们专门搞这个的。
作者: 小机警    时间: 2022-4-22 10:21
chenyang31 发表于 2022-4-22 09:59
建议找这2人聊聊,他们专门搞这个的。
他2只接受 寄修的吧,不指导的
作者: zzz974473201    时间: 2022-4-22 10:27
问下你是怎么通电的,之前接了一台搞不懂
作者: YHDZ    时间: 2022-4-22 13:25
感谢分享  学习一下
作者: gzq初心未变。    时间: 2022-4-22 16:12
给同行吧 费力不讨好
作者: 刘键    时间: 2022-4-22 19:52
改善单桥散热。
作者: lyx999    时间: 2022-4-22 21:59
zzz974473201 发表于 2022-4-22 10:27
问下你是怎么通电的,之前接了一台搞不懂
网上有卖供电接口转接板的
作者: zhao5900    时间: 2022-4-22 22:08
我也修得不少 我猜测CPU可能性大 换U看看
作者: 小机警    时间: 2022-4-22 22:53
问下你是怎么通电的,之前接了一台搞不懂
不用买专用接口板,这款MT01主板上就有12V接口和开机键,其它型号看一眼就知道在哪加电的了
作者: wang83122    时间: 2022-4-23 00:29
这电容换的
作者: ycjxdn    时间: 2022-4-23 09:25
换个南桥就解决了!
作者: letstone    时间: 2022-4-23 09:41
有示波器就比较好找,对比掉电先后顺序来找掉电原因。加焊就可以用一段时间,可能是电阻与晶体管问题。也有可能是温控电路出了问题。
作者: t252970629    时间: 2022-4-23 15:09
老板,我记得高频滤波加这种电容是不行的吧
作者: 小机警    时间: 2022-4-23 18:18
wang83122 发表于 2022-4-23 00:29
这电容换的
偷懒简单换上去看看有没有用
作者: 海成科技1888    时间: 2022-4-23 18:22
不要这样加电容,把原机的换掉
作者: 小机警    时间: 2022-4-24 11:28
海成科技1888 发表于 2022-4-23 18:22
不要这样加电容,把原机的换掉
也不确定是不是CPU供电不稳掉电的,所以就随便加点电容
作者: 周维修    时间: 2022-4-24 12:47
给同行吧 费力不讨好
作者: zhoumw    时间: 2022-4-24 12:53
我来了,这个是希沃MT01经典机器了。
作者: 百度jYNym    时间: 2022-4-24 21:15
zhoumw 发表于 2022-04-24 12:53
我来了,这个是希沃MT01经典机器了。
大佬他这个是啥毛病啊
作者: 百度8Cyih    时间: 2022-5-27 01:38
lyx999 发表于 2022-04-22 21:59
网上有卖供电接口转接板的
白色接口79,黑色普通开机159,后置输出189
作者: 谢123451989    时间: 2022-5-27 12:41
我修过两台这种问题的 不过不是你这个型号 是CPU供电问题引起的  具体应该说是集显电压出问题引起的  他应该有两组 有一组有个独立的芯片 我把他拆了 用一组就没返修了  应该是这个芯片有问题   你这个就不知道了  你可以按照我的经验自己去找
作者: 小机警    时间: 2022-5-28 23:53
谢123451989 发表于 2022-5-27 12:41
我修过两台这种问题的 不过不是你这个型号 是CPU供电问题引起的  具体应该说是集显电压出问题引起的  他 ...
兄弟你说的这个我也遇到了,集显有一组供电不稳,示波器看得出,是一颗电阻变坏了,换掉,电容也换掉,波形就直了,没有返修
作者: 谢123451989    时间: 2022-5-29 09:02
小机警 发表于 2022-5-28 23:53
兄弟你说的这个我也遇到了,集显有一组供电不稳,示波器看得出,是一颗电阻变坏了,换掉,电容也换掉,波 ...
反正我是把这组去掉了  电阻什么的 没办法查  能查到的电阻都没问题  索性把这组不要了 本来就是教学机  有一组足够了
