标题: DELL 3401开机不显示求助 [打印本页]
作者: 小小的爱情    时间: 2022-4-21 17:12
故障现象:开机电流上到0.8A左右,来回跳变不显示。
测试主板无明显短路,所有电感电压正常,桥复位正常。内存工作条件SPD,REF,PG信号正常。
刷了16M8M 两个BIOS无果。
发现开机灯闪一次白灯,三次黄灯来回循环。
作者: 天天修机    时间: 2022-4-21 20:07
这闪灯是内存问题,我也碰到过,之后换全新金士顿内存可以了
作者: 896760317    时间: 2022-4-21 22:11
我好像有DELL闪灯含义图  明天找到发出来
