X270 旋律的报警声 不亮机
lyw1976dl
2022-4-21 14:40
X270 旋律的报警声 不亮机
X270 一段旋律的
报警
声音,机器加电不亮,上电电流很小。拆机发现主板有烧糊的地方:PL703烧成球。维修更换PU405(81382)和PL703,机器点亮!
yiweihd
2022-4-21 15:11
这里是有个电容短路了吧?
lyw1976dl
2022-4-21 15:21
yiweihd 发表于 2022-4-21 15:11
这里是有个电容短路了吧?
没有电容短路。应该是PU405自身损坏,导致PL703熔断
luotianlian
2022-6-13 11:36
我的开机有旋律的音乐声,现在还没查出问题
lyw1976dl
2022-6-14 11:13
内存,或者CPU损坏
