标题: U2312hmt不开机 [打印本页]
作者: 小烧鸡zp    时间: 2022-4-21 11:57
标题: U2312hmt不开机
U2312hmt,电源板左三黑色线5v,其他线都没有电压,接驱动板后,1084-33管G极电压在1.2-2.9之间反复跳。
作者: cmh5857    时间: 2022-4-21 13:25
1084-33是稳压器吧
作者: WOSHILIYEYE    时间: 2022-4-21 13:39
这个要向前面查
作者: 安塔瑞斯少将    时间: 2022-4-21 17:29
显示器不亮先刷BIOS程序试试,再考虑硬件问题
作者: 小烧鸡zp    时间: 2022-4-22 10:30
WOSHILIYEYE 发表于 2022-4-21 13:39
这个要向前面查
我拆出来测的,没有加屏幕。
不会,没有工具
作者: 老手电脑服务    时间: 2022-4-24 00:27
就是1084-33坏了
作者: 隽永159    时间: 2022-4-24 07:22
1084-33是三端稳压器,不是MOS管;输入电压必须高于3.3V,输出可调或恒定输出3.3V,看接入电路方式! 还要检查输入、输出是否存在短路,稳压芯片是否击穿;可以不用驱动板,单独测试电源板,二次开机正常不!
作者: YHDZ    时间: 2022-4-24 09:02
感谢分享  学习一下
作者: YHDZ    时间: 2022-4-24 21:55
感谢分享  学习一下
作者: wusf    时间: 2022-4-25 00:20
把你标的那个1084换下看看,这个板这个就爱坏
作者: YHDZ    时间: 2022-4-25 10:26
感谢分享  学习一下
作者: 小烧鸡zp    时间: 2022-4-26 22:25
感谢大家回复,主要是小白,只是个电子爱好者,不太会。
