标题: 主板换桥,桥位置鼓起问题求助! [打印本页]
作者: 无聊林    时间: 2022-4-21 10:41
标题: 主板换桥,桥位置鼓起问题求助!
470的板子,9代桥。换颗桥。 只要上点温度,桥位置的板子就
向上鼓起
,试过修改各种上部温度曲线。也是一样。用风墙给桥里面吹点BGA焊膏 板子都会有点鼓起。服了。请高手支援一下经验。板子已经烤过了。BGA机器是迅维CF-350T。
作者: hMw0989    时间: 2022-4-21 10:55
左右开工,桥两边拿镊子压住就好了。
作者: 无聊林    时间: 2022-4-21 11:18
hMw0989 发表于 2022-4-21 10:55
左右开工,桥两边拿镊子压住就好了。
效果不行,我拿重物放上面压平,等机器开始上温度,到了190左右,桥位置的那个区域就开始慢慢鼓起。最高放了4块硬盘压着都鼓起来。。
作者: hMw0989    时间: 2022-4-21 11:26
无聊林 发表于 2022-4-21 11:18
效果不行,我拿重物放上面压平,等机器开始上温度,到了190左右,桥位置的那个区域就开始慢慢鼓起。最高 ...
重物不行,重物力度不够,只能用手拿着东西压。等到他鼓起来在压,经常碰到鼓的都是这个方法。
作者: suyajuncn    时间: 2022-4-21 14:07
预热 温度不均匀
作者: 37592179    时间: 2022-4-21 14:54
温度不能太高,有铅240度左右够了,另我如果是大板一定把主板拉紧,不能曲板变形,  上下风嘴保持距离不太离得太近
作者: chenhuan3300    时间: 2022-4-21 15:27
温度太高  板层变形了
作者: 心诚电脑    时间: 2022-4-21 15:51
这种板子 就算 换好桥 也管了几天吧
作者: lazyxi    时间: 2022-4-21 17:07
一点点的话没关系  装上也可以用
作者: YHDZ    时间: 2022-4-21 17:41
。。。板层不行,没招
作者: xinqiudianzi    时间: 2022-4-21 17:50
板层厚,加热速度快了。
作者: zyx265918    时间: 2022-4-21 18:47
这种板子鼓包很正常
作者: 五五无    时间: 2022-4-21 19:41
感谢分享  学习一下
作者: 韩宇    时间: 2022-4-21 19:47
鼓起来原因是预热温度不够,受热不均,整板预热150度再做
作者: mjml1234    时间: 2022-4-21 23:44
慢慢预热吧
作者: aideheqq    时间: 2022-4-22 06:52
bga技术要求好高
作者: 海阔天空131425    时间: 2022-4-22 08:16
这是因为预热温度太低,温度没上来就加热了,下温度要调高温度
作者: 514906332    时间: 2022-4-22 09:39
就让他翘啊。桥能焊接好久行, 我也遇见过,没有问题
作者: YHDZ    时间: 2022-4-22 13:29
感谢分享  学习一下
作者: redfish133    时间: 2022-4-22 19:13
温度高时间长了点
作者: 特别拉风    时间: 2022-4-23 05:17
烤箱预热一小时以上然后整体100多度预热久一点然后再搞,我是瞎写的,我没有BGA
作者: zhuxiaolan    时间: 2022-4-24 11:41
我的也是估计跟板层越来越薄有关。一直想不出好方法。
作者: 37592179    时间: 2022-4-24 18:01
我用r5830做无铅座子一次ok,z的大板,看来楼主真要多了解你的bga.教你一个方法用测温线看上风温度,焊油不能太多,另外我上面说的不要用什么压主板,主板曲了变形有条件用烤箱,没有的话的用180度预热30分钟 ,重要的事情说三遍,用挂钩把主板固定好,千万不能塌,温度在240左就得要停了。
作者: 自由自在的    时间: 2022-4-26 19:41
应该是温度、距离的问题
作者: pengzijin    时间: 2022-4-26 19:46
BGA不行 换迅维360T
作者: huahua7520    时间: 2022-4-27 10:01
直接鼓包那里用风枪抬高点一边吹  一边用扁点的刮刀之类的用点力平压下去  等凉在拿走刮刀    装的时候温度不能太高
作者: wkw111    时间: 2022-4-27 10:16
这个变形主要的问题,是BGA两边都有PCI-E槽和板层热胀热缩系数不一样
作者: NBB    时间: 2022-4-27 11:10
换个主板就OK了
作者: liya881029    时间: 2022-4-27 14:29
主板各个位置温度不均,建议打开均热板
作者: 致死打击    时间: 2022-4-27 21:23
.........我预热温度150   你们预热多少?
作者: Lin1354255158    时间: 2022-4-28 00:45
这板子就这样受潮了 给温度就鼓包
作者: 百花村软件园    时间: 2022-4-28 16:30
这种主板没必要换桥...直接换板...
