ZXCVWtest
标题: 7代卡电流400MA [打印本页]
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2022-4-21 09:50
标题: 7代卡电流400MA
     一块7代标压核显主板,开机电流卡到400MA,CPU发热,各主供电正常,之前有按压CPU能点亮的现象,所以加焊无效后又重植了CPU,最后还是一样的。
     在进一步测试到南桥24M晶振的时候发现没有波形,电压接近0V,用二极管档打值晶振两端都是无穷大。背面测试点SLP3和复位正常高电平。请教老师这个是南桥坏了还是本来就是这样的。
作者: ycjxdn    时间: 2022-4-21 10:02
用力按压CPU 试一下! 应该是CPU 坏了!
作者: freshly    时间: 2022-4-22 19:13
晶振直通桥,无穷大要么虚焊或者桥坏。
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2022-5-2 09:48
freshly 发表于 2022-4-22 19:13
晶振直通桥,无穷大要么虚焊或者桥坏。
确实南桥虚焊了,重植就好了。
