求助,AOC782S灯亮三秒
飞达
2009-8-10 08:57
求助,AOC782S灯亮三秒
AOC782S,通电灯就亮,约三秒后熄灭,再按键还能亮一下,然后按键就没反应了,要拔掉电源过几分钟重插才能重复以上过程。
开机瞬间测B+130V且稳定,灯灭后约30V,该机无二次电源,高压包直接用130V供电
查过负载无短路,断开过包的供电故障不变
更换过TEA1507,1507供电电容,光耦及次级的BT169无效
如果用PC817更换原光耦ET1103,灯不停闪烁,B+在120-140V间变化
因为前几天打过雷,会不会是MCU损坏?
