查看: 1489|回复: 13
[原 厂]
海尔简爱S11笔记本BIOS
发表于 2022-4-20 17:05:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
运行单颗PB开头的内存,储存的是BIW,看版本号没用,必须闪储存颗粒与运行内存颗粒对上才行,山寨设计,就这样,我的开机定屏,如果你们的也定屏,就是BIOS文件坏了,也有可能我的主板坏了 BIOS文件是好的楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
BIW储存加64PB坏定屏幕.bin
2 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-4-20 17:06:21 | 只看该作者 �
如果开机请联系我哈,定屏也联系我
发表于 2022-5-1 14:34:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你们下载了吗
发表于 2022-5-4 11:04:31 | 只看该作者 �
主板对不上,不过感谢楼主分享精神!
I5-Z8350LP-MAIN-V3
发表于 2022-5-7 08:54:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我还有其他版本,私聊我
发表于 2022-5-18 23:04:19 | 只看该作者 �
本人有块5-Z8350LP-MAIN-V3,里面有个编程猫的系统,因无办法进入BIOS,无法重新刷机。想请教一下,这个是不是BIOS坏了,需要换一个BIOS?有没有人可以承接帮忙处理一下,本人外行不会弄。
发表于 2022-5-24 22:28:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
扣扣847222700
发表于 2022-10-3 10:36:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷就去不亮屏
发表于 2023-3-1 11:41:34 | 只看该作者 �
这个玩意挑  储存颗粒
发表于 2023-3-1 11:42:29 | 只看该作者 �
一样版本号 储存颗粒不一样也不行,运行不一样也不行,
发表于 2023-4-19 10:36:33 | 只看该作者 �
谁有这个板号的BIOS有偿求
私聊我,给你应该能电量  详情 回复 发表于 2023-6-9 10:05
发表于 2023-6-9 10:05:15 | 只看该作者 �
u1451589 发表于 2023-4-19 10:36
谁有这个板号的BIOS有偿求
私聊我,给你应该能电量
发表于 2023-6-30 15:10:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有  私聊我  一样的
发表于 2024-4-10 15:02:15 | 只看该作者 �
你这个刷上直接不亮了
