标题: 华硕R540UP不亮机维修 [打印本页]
作者: korochi    时间: 2022-4-19 21:41
标题: 华硕R540UP不亮机维修
       笔记本型号:华硕R540UP
      主板型号:X540UP  REV:2.0
      客户拿过来说进不去系统,我打开机子顺利进入系统,本想着叫客户拿走又是一个运吉的。结果话音未罗机子黑屏了。然后怎么开也开不起来了。还好机主在旁边看着不然我要被讹上了。报价留机。
      接上可调电源开机才跑100MA。拆下主板测量各大电压,显卡电压没有,CPU电压没有,集显电压也没有。测量CPU电源管理芯片NCP81216条件全部正常,手头上没有这芯片,按照时序测量H_CPUPWRGD_R电压正常。不是CPU坏了,就是BIOS坏了。我还没有见过在我眼皮底下去世的BIOS。只能相信是CPU坏了。本想着退机保平安的,但是转念一下要是真的是BIOS的问题那我不是变傻B了。还便宜了下家。还是刷一个BIOS看看吧。结果故障修复。附上BIOS,BIOS是秒亮的,但是版本是306的。亮机后可以去官网下载最新的316刷上,我就是这样做的。 ASUS F540U X540UP REV2.0.BIN (8 MB, 下载次数: 75)
