风枪可不可以焊电脑主板南桥?用多少度?
zhangpp
2022-4-19 19:43
风枪可不可以焊电脑主板南桥?用多少度?
看到视频有人拿风枪焊桥 着实吓了一跳 中间不会虚焊吗 笔记本主板背面的电容不会掉吗
rimnmgds
2022-4-19 23:23
焊CPU都可以,别说桥了。bga就是大号风枪啊,但是温度肯定没有bga柔和精准
刘家魅力
2022-4-20 13:56
可以搞个箱子里面装几个温度传感器。DIY个回流焊。。。
飞星逐月
2022-4-20 15:49
风枪焊接南桥,十几年前,那个时候bga还很贵的时候,就有人这么干了,具体多少度,这个讲不好,同一个品牌同一个型号的风枪,焊接同一个芯片,相同时间,温度都相差好几十度,没法参考,日常焊接芯片bga的温度还可以参考一下,风枪,根据自己的风枪实际温度为准,参考没有多大意义。
zzr13468
2022-4-27 15:11
也想尝试。哈哈。还是先去买个预热台放下面稳妥
gingerluo
2022-5-9 20:59
加焊的时候干过,先300度 30秒,不行,再330度,每次加一点,直到430度,OK
不同的风墙和不同的板子肯定不一样,但是方法可以参考
jslqnui
2022-7-12 22:58
这个还是用BGA台吧
FungGaaHou
2022-7-14 14:30
想看风枪焊南桥的视频教学(滑稽)
