标题: 6-77-n950tp60-d01a南桥sr3md,上电0.28a不开机 [打印本页]
作者: 璧√弊端    时间: 2022-4-19 15:34
3v待机正常,5v以及1.05v,1.2v按开关键后正常产生,其他大电感无电压,电流定在0.28左右,刷bios无果,显卡周边电压是开机后产生,测得cpu供电芯片有开启信号和svid(无波形),换cpu供电芯片后故障一样,经验告诉我有可能是南桥问题,订货,换上,解决问题
作者: lamhui    时间: 2022-4-19 17:16
大神,像我这种应该怎么检查和处理。小白一个,感谢指点。
https://appapi.chinafix.com/mag/circle/v1/forum/threadWapPage?tid=1308773&themecolor=f30c5c&circle_id=127&p_u=1425443
作者: 小李001    时间: 2022-4-19 23:18
楼主经验丰富
作者: jiejiequyi    时间: 2022-4-24 09:17
我的v370,板号lm37。也是电流0.2,除了cpu核心供电和独显供电不出来,其他都出来了,然后供电芯片供电和开启都有,这种情况有没有可能也是桥挂了?
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2022-4-24 10:25
这个南桥问题老毛病了
作者: 璧√弊端    时间: 2022-4-24 16:47
jiejiequyi 发表于 2022-4-24 09:17
我的v370,板号lm37。也是电流0.2,除了cpu核心供电和独显供电不出来,其他都出来了,然后供电芯片供电和开 ...
你的那个换个cpu试试,还有cpu滤波检查一下
作者: 璧√弊端    时间: 2022-4-24 16:50
今天又接了一个一样的,上电0.3左右也是南桥问题.........
作者: redfish133    时间: 2022-4-24 17:39
         技术不错。
作者: 845596808    时间: 2022-4-24 23:22
24m晶振,lpc时钟,平台复位,你都不测???就直接换桥了
作者: aideheqq    时间: 2022-4-25 06:45
这是几代u,桥好容易坏
作者: ycjxdn    时间: 2022-4-25 09:42
楼主换的南桥是拆机的还是全新的?
作者: 新创慧网络    时间: 2022-4-25 10:19
现在的桥怎么那么易容坏呢。
作者: YHDZ    时间: 2022-4-25 10:24
感谢分享  学习一下
作者: rongshan    时间: 2022-4-25 19:21
感谢分享
作者: jiejiequyi    时间: 2022-4-26 00:46
好嘞,,我先试试看。不懂再问你哈,谢谢兄弟啦
作者: zhaolinchao66    时间: 2022-4-27 10:27
这种蓝天的机器 桥出问题的不少
作者: u1527309    时间: 2023-11-18 15:10
支持楼主!进来学习的!
