标题: 华硕Z97-K R2.0 开机卡光标 跑马卡B2,USB键盘没反应 [打印本页]
作者: boyyao    时间: 2022-4-19 00:36
请问。正常使用后出现的故障。一般这种情况如何产生的?
作者: chenyang31    时间: 2022-4-19 11:36
华硕主板跑码b2通病,更换网卡芯片。
作者: whl158927506    时间: 2022-4-21 21:11
chenyang31 发表于 2022-04-19 11:36
华硕主板跑码b2通病,更换网卡芯片。
真的是这样?
作者: boyyao    时间: 2022-4-22 21:46
在增加个难度。。偶尔还不触发呢?是IO的问题么?
作者: whl158927506    时间: 2022-4-23 18:39
华硕主板跑码b2通病,更换网卡芯片。
更换网卡芯片无效
作者: gwhyyq    时间: 2022-4-29 14:20
网卡芯片坏了  我修过两个这样的故障
作者: whl158927506    时间: 2022-4-29 18:07
gwhyyq 发表于 2022-04-29 14:20
网卡芯片坏了  我修过两个这样的故障
但是我也遇到这样的故障,换了网卡芯片,还是不好
作者: whl158927506    时间: 2022-8-16 10:19
请问老板解决没?
作者: u1451516    时间: 2022-8-16 11:53
网卡芯片坏了  我修过两个这样的故障
