标题: 杂牌显示器花屏求助 [打印本页]
作者: yhk2008    时间: 2022-4-18 20:24
标题: 杂牌显示器花屏求助
杂牌显示器花屏求助,求指导
作者: hkm22    时间: 2022-4-18 21:09
面板坏了就不要纠结了
作者: zhangxunhai    时间: 2022-4-18 22:20
屏已经坏了,,。、
作者: 繁华落尽0    时间: 2022-4-19 09:47
面板坏了
作者: cmh5857    时间: 2022-4-19 12:38
我今天也收到个这样子的,但没这么严重,真的是屏坏了吗
作者: sailzh    时间: 2022-4-19 15:50
这玩意换套通用版试试,不行扔了,要是顾客要给他搬回去,不纠结
作者: chentaowenxiu    时间: 2022-4-19 16:15
板坏了就不要纠结了
作者: 龙旭    时间: 2022-4-19 19:07
估计是LG或者京东方的屏。放弃吧,估计tab排线漏电,也有可能是逻辑板主芯片不稳定或者损坏引起,想修的话,可以自己拆来研究下。
作者: pcsan    时间: 2022-4-20 15:48
屏已经坏了,,。、
作者: 安塔瑞斯少将    时间: 2022-4-21 11:18
这现象,液晶屏坏了,无维修价值
作者: txfzdytyh1991    时间: 2022-4-21 11:29
直接代换个屏幕试试,不行的话就是驱动板的问题,购买一个万能驱动板刷个驱动程序就OK了,实在不行就换屏吧。
作者: 飘在华东    时间: 2022-4-21 14:48
这种如果是客户的,上电看一眼就不要接了
作者: 灯等灯    时间: 2022-5-4 09:37
面板坏了就不要纠结了
作者: 商丘动力源    时间: 2022-5-4 12:56
没价值了,有IC块可以代换试试
作者: 姬三平    时间: 2022-5-6 12:13
屏的COF坏了,没有价值修了,换一块二手的屏也没多少钱
作者: 18079990556    时间: 2022-6-20 11:54
这一看就是屏挂壁了
作者: 彭凌飞    时间: 2022-6-29 13:31
屏已经坏了,,。
