查看: 2436|回复: 18
显卡的耦合电容怎么换?
发表于 2022-4-18 14:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,这张是昂达9600gso 768mb的,这张图所示,这种电容应该怎么测换?
推荐
发表于 2022-4-19 08:18:08 | 只看该作者 �
刀口烙铁秒换。
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2022-4-18 17:56:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用烙铁 用风枪 用啥都行~一般搞维修的,都用手换~
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2022-4-18 15:58:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
耦合电容一般是在金手指位置吧,显存附近是滤波电容
点评
显存上方这种电容。  详情 回复 发表于 2022-4-18 17:11
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2022-4-19 08:41:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个位置是应该是滤波电容吧
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-4-19 07:18:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
随便拆一个板料装上去
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-4-19 06:23:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有风枪这种电容很容易换的
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-4-18 17:54:47 | 只看该作者 �
测有没有短路,换就用风枪吹
回复 支持 1 反对 0
发表于 2022-4-18 17:11:46 | 只看该作者 �
显存上方这种电容。
发表于 2022-4-18 18:42:23 | 只看该作者 �
用风枪烙铁都行啊
发表于 2022-4-19 06:44:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享谢谢
发表于 2022-4-19 06:53:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大点的应该是滤波,从废显卡上找个头和颜色一样的换上试试就知道了
发表于 2022-4-19 08:45:39 | 只看该作者 �
用手换~
发表于 2022-4-19 09:05:17 | 只看该作者 �
用烙铁换比较好,不伤板,也不担心伤其它。
发表于 2022-4-19 20:51:53 | 只看该作者 �
还是用电烙铁焊比较简单方便。
发表于 2022-4-19 22:58:42 | 只看该作者 �
这个不用管,没什么影响
点评
显卡现在不亮机了,那应该是其它故障了?  详情 回复 发表于 2022-4-20 10:44
发表于 2022-4-20 10:44:24 | 只看该作者 �
gaox1234 发表于 2022-4-19 22:58
这个不用管,没什么影响
显卡现在不亮机了,那应该是其它故障了?
发表于 2022-4-28 18:35:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接小刀头秒了,太没技术含量了,这问题
发表于 2022-4-28 18:49:26 | 只看该作者 �
还是风枪好使
