查看: 2581|回复: 5
[主板&显卡]
昂达N61G建议重新植珠
发表于 2009-8-10 02:50:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对于昂达N61G,开机不跑码,cpu,内存,南北桥供电均正常,按复位有复位,就是不跑CPU的故障,按住CPU座子,北桥座子,均不跑cpu ,
   对于这种情况,我觉得最好重植北桥,因为我觉得昂达N61G板子,北桥很容易走位,
希望对大家在维修过程中有用,我用的快克A770bga返修台,我已经直接加焊死了两块北桥了.
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
新照不轩 + 2 对NV桥加热方法不同于其他,你没掌握好
查看全部评分
发表于 2009-8-10 20:21:17 | 只看该作者 �
我今天也搞了5块昂达N61G 754的 问题是北桥旁边两个场管旁有个920的八角芯片坏,换个一样的就好,5块一样!
发表于 2009-8-11 20:42:56 | 只看该作者 �
8脚芯片是Lm324?
发表于 2009-8-17 21:07:56 | 只看该作者 �
是RT9202的芯片
发表于 2009-8-22 01:24:34 | 只看该作者 �
昂达的机器一般都死北桥没哟供电了吧,,,,,N61的我也修不少,,桥空的没有芯片挂的多啊。
那IC是RT9202,,LZ少说一个2
发表于 2009-9-16 19:40:04 | 只看该作者 �
N61G的主板RT9202坏的多啊 我一般都先换了北桥供电在还RT9202。
