标题: y470开机四分屏,换了显卡,确定是屏坏,原机N12P-GLS-A1用N12P-GS-A1代换不识别显卡 [打印本页]
作者: jackey829    时间: 2022-4-18 11:20
前天修到一个联想Y470的电脑,开机4分屏,显卡为N12P-GL1-A1,凭经验为显卡坏,在论坛上看到说是用N12P-GS-A1可以代换,想着代换看看,换上后,开机还是4分屏,估计不是显卡问题,想着有的说是屏线坏,有的说是南桥坏,还是觉得先由简入繁,,换个屏看看,换个新屏后好了,不分屏了,但显卡只能认集显不显示独显,没办法把原机的显卡装上,亮现,驱动出来了,以图为证~~~
作者: 永不放弃LYH    时间: 2022-4-18 11:34
为什么不先换屏
作者: xiaocao1021    时间: 2022-4-18 11:35
  你这检测顺序 多做多少活
作者: fengmin0326    时间: 2022-4-18 11:45
学习中
作者: fengmin0326    时间: 2022-4-18 11:46
学习中
作者: LXYF    时间: 2022-4-18 13:43
先易后难,这样会多走弯路。
作者: hyy5124    时间: 2022-4-18 14:13
xiaocao1021 发表于 2022-4-18 11:35
你这检测顺序 多做多少活
高手干活我们看不懂
作者: chenyivip    时间: 2022-4-18 14:24
太狠了 楼主
作者: jgwx    时间: 2022-4-18 15:15
有几个屏的型号容易出分屏故障
作者: chxj    时间: 2022-4-18 16:04
会不会是接触问题呢
作者: 好人跟班    时间: 2022-4-18 17:21
厉害厉害厉害
作者: 百花村软件园    时间: 2022-4-18 17:30
太狠了 楼主
作者: KEJIE维修    时间: 2022-4-18 17:52
没有好屏,可以用很多闪屏或黑斑的屏可以先代换试看一下,还有可以外接屏幕试一下来参考故障,你这样走了弯路浪费了很多时间
作者: 764971531    时间: 2022-4-18 20:53
____不孬,很好
作者: 小李001    时间: 2022-4-18 21:00
谢谢楼主分享
作者: 显卡维修赵    时间: 2022-4-18 21:34
感谢分享谢谢
作者: 痴迷无限    时间: 2022-4-18 22:46
楼主一会GLS,一会GL1,看图是GL2
作者: 痴迷无限    时间: 2022-4-18 22:48
要我就先试屏,再屏线,再加焊,再换显卡
作者: a215834393    时间: 2022-4-18 22:53
屏的几率大一些,显卡有可能也有这种情况,不过没有修过,不敢大概率的说。
作者: 显卡维修赵    时间: 2022-4-19 06:48
学习学习再去看看
作者: xiangliang522    时间: 2022-4-19 07:00
之前遇到过,找个碎屏拆屏码片替换就好了!
作者: laowu8788    时间: 2022-4-19 08:01
白干了两次
作者: aideheqq    时间: 2022-4-19 08:49
不管怎样,楼主手法牛,独显来回换了两遍
作者: msxxjks    时间: 2022-4-19 15:29
这个不错,我来看看
作者: KEJIE维修    时间: 2022-4-20 06:57
还有屏线连接屏码片的数据线断了也会四屏
作者: 37592179    时间: 2022-4-20 23:09
我在想14年的时候很多人修这个显卡门的机器,现在还有人在修啊
作者: yhdnwx    时间: 2022-6-16 12:49
500又到手啦
作者: 好人跟班    时间: 2022-6-16 16:49
应该先换屏
作者: 超一电脑    时间: 2022-6-18 14:17
现在显卡真不能定,动不动就是坏的
